diese Teile brauchst du:
Abgeschickt von hansen am 20 Dezember, 2004 um 19:49:21:
Antwort auf: Umbau R 80 G/S auf Unterbrecher? von christian am 20 Dezember, 2004 um 14:35:20:
: Hallo zusammen,
: habe gehört, dass es möglich sein soll, die G/S auf Unterbrecher-Zündung umzurüsten. Weiss jemand, was da zu tun ist und welche Teile benötigt werden?
: Gruss
: christian
Hallo christian,
dazu brauchst du die Unterbrecherdose der 79er /7-Modelle, die Zündspulen dazu (oder eine Doppelzündspule für KONTAKTzündung, die originale G/S-Zündspule paßt nur zur elektronischen Zündung) und den Kondensator dazu. Die Unterbrecherdose ersetzt die Hallgeberdose 1:1.
Aber warum willst du das umbauen?
