Re: Ölfilterdeckeldichtungen ???
Abgeschickt von charlyo am 10 Dezember, 2004 um 09:02:24:
Antwort auf: Ölfilterdeckeldichtungen ??? von axel am 09 Dezember, 2004 um 23:30:24:
: R100GS Bj 89 mit Ölkühler.
: bin etwas verunsichert !!! es sind so viele !
: welche dichtungen müssen verbaut werden?
: großer O-Ring ?
: Papierdichtung ?
: Alu Scheibe groß ?
: schwarzer Gummiring mit Vierkantquerschnitt ?
: Habe mal alles eingebaut.
: Hoffe das ist richtig.
: Axel
Hallo Axel
unser pkt kann ganz unangenehme Lieder singen wenn es um den Zusammenbau eines Oelfilter mit Deckel geht. Denn sein BMW Mensch hatt ein bischen zuviel Spiel mit O-Ring und Papierdichtung gelassen, was zur Folge hatte das pkt einen Motorschaden hatte.
Wenn der O-Ring nicht genug Abdichtung leistet und das passiert wenn der Deckel durch die Papierdichtung immer weiter nach aussen gebracht wird drückt sich das Oel seitlich vorbei und es wird kein Oeldruck mehr aufgebaut, den Rest kannst du dir dann denken.
gruss charly
