Abgeschickt von Matthias (NZ) am 09 Dezember, 2004 um 12:28:22:
Antwort auf: @Matthias (NZ): Ringkämpfe von Yeti am 08 Dezember, 2004 um 21:44:44:
Danke, Yeti, fuer die Muehe. Also erstens scheint es Toleranzen beim Einstich zu geben und jede/r kann sich also ueberlegen, was fuer Ringe zu verwenden ihm/ihr geeignet erscheint. Zweitens sind die Querschnittsveraenderungen durch Gebrauch verschiedener passender Ringe nur minimal; in den meisten Faellen erlaubt ein Ring mit groesserem Durchmesser besseren Oelfluss. Fazit: Ein etwas groesserer Ring, der leicht klemmt ist OK, und laesst sich besser montieren (man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass man diesen beim Anziehen verquetscht, und man mit seinen Fettfingern an der huebsch mit Hylomar verkleisterten Oberflaeche herumtasten muss :)
Oh, und dass diese ollen Kipphebel genug Oel bekommen, darum habe ich mir ehrlich gesagt kaum Sorgen gemacht, man kann das aber auch ganz leicht pruefen, wenn man die Maschine mal ohne Ventildeckel startet. (Nein, das Oel spritzt einem nicht gleich um die Ohren, sondern laeuft ganz zivilisiert in einem feinen Schnuerchen auf den Boden, oder besser in ein Auffanggefaess, was der Optimist fuer diesen Zweck bereitgestellt hat :)
Ja, und an dem Excel spreadsheet waere ich schon interessiert, Yeti. matthias aet peak pkt co pkt nz
Danke
Matthias
: Hallo Matthias,
: bei der Messung der beiden Einstiche an einem R80-Zylinder haben wir heute bei meinem Händler den Ø 15,5 mm und die Tiefe 1,7 ermittelt. Danach lege ich mich mal unter Berücksichtigung von Clemens’ Angaben auf Ø15,5+0,1 und T=1,7+0,1 fest. - Ein ebenfalls gemessener Ring aus dem Regal hatte übrigens die Maße Di x Ds = 11 x 2,1(!) mm.
: Daraus ergibt sich in der Summe folgendes:
: Die Ringe 11 x 2 bzw. 11 x 2,1 werden ohne Veränderung des Flächenschwerpunkt-Ø (=13 bzw. 13,1) verpresst. Deren Innen-Ø beträgt dann zwischen 10,70 und 10,87 mm.
: Die Ringe 12 x 2 bzw. 12 x 2,1 werden in jedem Fall radial zusammengedrückt. Ihre Innen-Ø betragen nach der Zylindermontage zwischen 10,85 und 11,18. Nur beim worst case eines Ringes 12 x 2,1 in einem Einstich Ø 15,5 / 1,7 tief ginge der Innen-Ø auf 10,32 runter.
: Wenn Du also einen 12er Ring verwendest, der wirklich Schnurdurchmesser 2 mm hat (das lässt sich ja leicht prüfen), dann kannst Du mit Deiner Lösung beruhigt herumfahren.
: Wenn Du meine EXCEL-Tabelle haben möchtest, dann gib mir bitte Deine E-Mail-Adresse.
: Gruß Yeti.
