Abgeschickt von Joerg am 09 Dezember, 2004 um 10:04:16:
Antwort auf: Leerlauflampe von Andreas - Berlin am 09 Dezember, 2004 um 08:25:32:
Hi,
: als ich heut morgen losfahren wollte leuchtete trotz Leerlauf die Leerlauflampe nicht und meine 87er 100 GS ließ sich nicht starten. Natürlich sprang sie dann bei gezogener Kupplung im 1. Gang an. Also eigentlich alles kein wirkliches Problem, schließlich läuft die Kuh. Nur wie bring ich sie vom Eis - sprich woran kann es liegen?
Schau mal den Steckverbinder am Rahmen etwa auf Hoehe der linken Fussraste an (Oeldruck & Leerlauf), je nach Pflegezustand der Q gammelt der gerne.
Du kannst auch mal den Stecker direkt am Leerlaufschalter abziehen und auf Masse legen. Wenn die Lampe dann geht, ist der Leerlaufschalter ggfs. hin (aber Achtung, es gibt "Oeffner" und "Schliesser"!).
Oder vielleicht ist einfach die Lampe hin.
Oder ...
Gruss aus Lausanne,
