Abgeschickt von Bernd Bauer am 07 Dezember, 2004 um 22:42:14
Antwort auf: Luftfilter von JPB am 05 Dezember, 2004 um 23:38:09:
Hallo Jogi,
: Jetzt die Fragen :Bringt der alte Lufi ausreichend mehr Luftdurchsatz ?
: Kann man den Plattenlufi auch frisieren?
: Muß man die Rückseite des alten Lufis durchlöchern?
: Wenn Ja dann wie?
: Oder kann man mit einem Serienlufi einen frisierten Motor
: überhaubt ausreichend mit Luft versorgen?
: Oder ist das was hier an Leistung zu finden ist so banal,daß man darüber besser nicht redet.
: Ich habe DZ, 1010cc ,Verdichtung 9,8:1 alles gut eingestellt und immer zu dunkle Kerzen.
Wenn Du immer zu dunkle Kerzen hast, dann ist wohl kaum alles richtig eingestellt bzw. abgestimmt.
Der alte runde Luftfilter hat einen höheren Durchsatz als der eckige. ABER das bringt Dir nur etwas wenn Du auch eine entsprechende Auspuffanlage montiert hast. Natürlich kannst Du auch erst einmal den Plattenlufi friesieren.
Die erste Massnahme ist der Umbau auf zwei grosse Schnorchel. Versuchsweise kannst Du auch mal ganz ohne Schnorchel fahren, bzw diese kürzen.
Was auch gerne gemacht wird ist den Deckel mit reichlich Löchern zu versehen...
Zum runden Luftfilter:
Kauf Dir lieber gleich das gelochte Gehäuse. Die werden dauerend in der Bucht angeboten. Wenn Du unbedingt selber Bohren möchtest dann sind pro Gehäusehälfte 6 x 2 Löcher (14mm)fällig.
: Wenn man auf den alten Lufi umrüstet ,brauche ich da auch die Anlasserabdeckung mit dem Lufthutzen
Ja, da sonst das Lufi-Gehäuse nicht richtig passt.
Gruesse aus Koeln
Bernd Bauer
89-93 R100GS/PD
http://www.R100.NET
