Abgeschickt von Carsten (KA) am 07 Dezember, 2004 um 07:54:08:
Antwort auf: Re: @Yeti, nochmals kleine O-Ringe am Zyl. Fuss von K.S. am 06 Dezember, 2004 um 23:12:48:
Die 97mm Zylinder haben auch keine O-Ringe, klappt mit Dichtmasse bestens, wenn ich auch kein Hylomar sondern was von Loctite verwende. Einziger Nachteil ist wirklich nur das saubermachen der Dichtflächen.
Carsten
: Hi,
: bevor ihr fürderhin unschuldige gummiringe mit irgendwelchen wichtigen quetschtabellen quält.. lasst sie einfach weg.
: ich kenne BoT motoren, bei denen die verdichtung durch abdrehen am zyl.fuss erhöht wurde und die ohne diese gummis (nur mit hylomar auf der fussfläche) absolut dicht sind.
: nur so, ohne h..w..
: k.s.
