Abgeschickt von Eckhard am 06 Dezember, 2004 um 23:37:21:
Antwort auf: Luftfilter von JPB am 05 Dezember, 2004 um 23:38:09:
Kleinere Hauptdüsen
oder/und
Nadel tiefer hängen
dann funzt's!
: Hallo Alle zusammen!!
: Wie möglicherweise Einige vor mir , habe ich Probleme
: mit der Luftmenge die der Plattenlufi zulässt.
: (Motor frisirt und dann geht die Luft aus).
: Jetzt die Fragen :Bringt der alte Lufi ausreichend mehr
: Luftdurchsatz ?
: Kann man den Plattenlufi auch frisieren?
: Muß man die Rückseite des alten Lufis durchlöchern?
: Wenn Ja dann wie?
: Oder kann man mit einem Serienlufi einen frisierten Motor
: überhaubt ausreichend mit Luft versorgen?
: Oder ist das was hier an Leistung zu finden ist so banal,daß man darüber besser nicht redet.
: Ich habe DZ, 1010cc ,Verdichtung 9,8:1 alles gut eingestellt und immer zu dunkle Kerzen.
: Wenn man auf den alten Lufi umrüstet ,brauche ich da auch die Anlasserabdeckung mit dem Lufthutzen oder ist das alles Quatsch?
: Jogi
