Oelfilter R90/6
Abgeschickt von Heidenobby am 01 Dezember, 2004 um 18:36:20
Hallo Boxer- Gemeinde....
will eben schnell einen Ölwechsel bei der /6 machen, löse den seitlichen Deckel mit den drei 6mm- Schrauben und dahinter ist.... noch ein Deckel.
Mittig eine 10mm Schraube, rechts und links zwei kleine 6mm- Pinne. Der geht auch sauber runter und raus. Dahinter ist jetzt das Filterelement. Kann ich durch das 10mm- Gewinde einen Draht ziehen und wie bei den mir bisher bekannten Filtern ziehen oder gibt es hier einen anderen Trick?
