Re: linker zylinder zu heiß, was tun?
Abgeschickt von lupo am 30 Dezember, 2003 um 00:39:31:
Antwort auf: Re: linker zylinder zu heiß, was tun? von Propeller am 28 Dezember, 2003 um 20:48:14:
: Hallo TomTom,
: also so einfach ist das nicht zu beantworten. Du müsstest schon wissen, in welchem Bereich das Gemisch zu mager ist.
: 1.) Leerlaufgemisch wird über die Leerlaufdüse eingestellt durch verdrehen mit Schraubenzieher von außen (unten) am Vergaser.
: 2.) Teillastbereich wird verstellt über Stellung der Düsennadel im Schieber (Deckel öffnen und Schieber ausbauen), hat vier mögliche Stellungen.
: 3.) Vollastbereich nur über die Hauptdüse (auswechseln)
: Es ist einiges an Erfahrung und Feingefühl notwendig.
: Viel Glück
: Prop
: : hi,
: : der linke zylinder meiner 100gs wird meiner meinung nach zu schnell zu heiß. zündung ist i.o.
: : zuviel öhlkoheablagerungen schliesse ich aus.
: : vielleicht läuft der zu mager? wie stelle ich es dann fetter ein?
: : danke tomtom
durch natürlichen Verschleiß wird das ganze eher fetter (z. B. ausgeschlagene Nadel/Nadeldüse). Verstellung siehe Vorredner. Brauchen Deine Vergaser vielleicht eine Synchronisierung, ein Zylinder zieht den anderen mit und läuft heisser? Irgendwelche Düsen verstopft? Kraftstoffzufluß?
MFG
lupo
