Abgeschickt von Daniel Dicke am 29 Dezember, 2003 um 11:46:53:
Antwort auf: Zerbrochene Ventilstössel die 2. von Schorsch am 28 Dezember, 2003 um 21:27:43:
Hallo
Also mal meinen Senf dazu:
Der Motor muss so oder so auseinander, es seie denn du besorgst dir einen gebrauchten Rumpfmotor. (ebay)
Uebermassstoessel gibt es fuer die Motoren nicht, die Gab es wohl fuer die ganz alten (Waelzgelagerten) Motoren.
Eine Reparatur ist aber nur lohnend wenn du einen Industriemechaniker kennst, der an ein Bohrwerk oder eine grosse Fraesmaschine dran kommt. Einem solchem muesstest du das Gehaeuse zeigen und der sollte auch eine passende Buchse anfertigen koennen. Ich halte das aber fuer Unsinn weil der Aufwand die Kosten fuer ein gebrauchtes Gehaeuse weit uebersteigen wuerde. Das Gehaeuse ist dann aber immer noch repariert.
Frag doch mal bei den ueblichen Gebrauchtteilehaendlern nach einem gebrauchtem Gehaeuse.
Daniel Dicke
