Abgeschickt von Markus Filipp am 09 Dezember, 2003 um 20:34:29
Antwort auf: Re: Probleme mit Getriebe und Kreuzgelenk von oez am 09 Dezember, 2003 um 17:20:16:
: : Check erst mal ob es das Getriebe oder der Kardan ist. Dreh das Rad von Hand und horche, ob die Geräusche aus dem Kardantunnel oder dem Getriebe kommen.
: : Wenn Kardan: Tausch ist relativ einfach. Spezialwerkzeug: Eine Nuß die auf die Schwingenlagermutter paßt.
: : Wenn Getriebe:
: : Das ist selbst mit einer leidlich ausgestatteten Heimwerkstatt nicht ganz einfach. Wenn man es noch nie gemacht hat bezweifle ich, daß man das in Zentralafrika im Busch hinbekommt. Es ist einiges an Spezialwerkzeug zum Öffnen und Ausdistanzieren des Getriebes nötig. V.a. weißt du erst, wenn du es mit dem Spezialwerkzeug aufgemacht hast, was kaputt ist.
: : Da würde ich mir überlegen ein komplettes Tauschgetriebe schicken zu lassen.
: : Siehe auch:
: : http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/joerg.hau/mot/
: : http://www.derdicke.de/mot/index.html
: hi,
: für die schwingenlager tut`s eine normale 27er nuss..
: wenn du zur getriebeüberholung noch fragen hast, mail mir einfach..
: mfg
: oez
Danke fuer eure Beitraege,
werde die Lager bestellen. Wenn es dazu noch fragen gibt, die nicht auf Joergs Page beantwortet werden, melde ich mich nochmal.
Den Kardan checke ich bei Gelegenheit, bevor ich dann ans Getriebe gehe. Evtl. komme ich auch an das noetige Spezialwerkzeug, da ich die Motorradschrauber der Bullerei recht gut kenne, fahren alle BMW 2V und 4V.
Gruesse
Markus
