Abgeschickt von Udo am 17 Dezember, 2002 um 18:03:13:
Antwort auf: Re: Spuren an Stößelstangen von Rudi am 12 Dezember, 2002 um 16:28:45:
: Servus
: : Diese Spuren kommen von einer nicht korrekt montierten Zylinderkopfdichtung.
: : Die Kopfdichtung kann mitunter bei der Montage ein wenig verrutschen und dann in den Kanal fuer die Stoesselstangen hineinragen.
: Eine Ursache könnte auch sein, dass die Kopfdichtung falsch herum montiert wurde. Dann werden auch die Kanäle teilweise abgedeckt, die sind nämlich nicht symmetrisch. War bei meiner /5 vom Vorbesitzer so gemacht. Gibt "lustige" Spuren an der Stösselstange.
: Gruss aus München
: Rudi
Genau, das isses nämlich!
Muhgrüße an alle, die mit falschrum eingebauten Kopfdichtungen rumfahren!
