Abgeschickt von Hans-Jürgen am 23 Dezember, 2001 um 10:25:41
Antwort auf: 2,5 oder 3,00 Felgen für Desert ? von schraubtrollo am 21 Dezember, 2001 um 17:08:10:
: Hi, will mir für eine 80 GS einen Hinterrad auf Schlauchfelge (asymetrisch) für 140/90-17 Desert speichen lassen. Welche Felgenbreite würdet ihr empfehlen - 2,50 oder 3,00 ?
: Wenn der Versatz der Felge 6-7 mm (weg von der Schwinge) beträgt, passts noch in den Radkasten wenn zusätzlich die Felge 3,00 Breite hat ?
: Gruß
Hi,
habe vor kurzem eine 3,5´ Felge einspeichen lassen.
Ich empfehle dir vom Reifenhändler die montierte Reifenbreite
(Fahrbetreib) geben zu lassen und die Felgenbreite.
Eine 3´Felege ist allerdings außen breiter als 3´ !
Laut Liste 98,2 mm. z.b. Sofern die Angabe stimmt ist ein
140/80 17 ca. 151mm breit. Das heißt der Reifen steht auf
jeder Seit max. 27mm über.
In meinem Fall waren das bei 3,5´und 140/80 17 ca.20mm
aus der Mitte herausgespeicht.
Grüsse Hans-Jürgen
