Re: Leistung Bosch-Lichtmaschine
Abgeschickt von Joerg am 21 Dezember, 2001 um 09:41:10
Antwort auf: Re: Leistung Bosch-Lichtmaschine von Michael Fitze am 20 Dezember, 2001 um 22:36:49:
: Wenn ihr es schafft durch die 3 Watt Ladekontrolleuchte 4 A zu ballern werden wohl auch 4 Ampere fließen :-)
Denkfehler, lieber Michael ... ;-)
Zur folgenden Erklärung hilft das Schaltbild bei Jim Buchanan (siehe Link unten):
Was Du beschreibst, tritt nur dann auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Motor nicht läuft. Dann gehen etwa 250 mA durch die Lampe.
Sobals der Motor aber läuft, kommt Strom über D+ von der Diodenplatte direkt zum Spannungsregler (deshalb geht dann auch die Ladekontrolllampe aus: An beiden Enden liegen 12 V an).
Und das, was über D+ und den Spannungsregler in den Rotor fliesst, ist mit ziemlicher Sicherheit mehr als 250 mA ...
Gruss aus Lausanne,
