Abgeschickt von stefan am 18 Dezember, 2001 um 16:35:02
Antwort auf: Re: R60/7 umbau auf 1000cc von Christioan L. am 18 Dezember, 2001 um 14:21:53:
Hallo Christian,
da muß dann eine gummipleuelstange hinein! dann geht bestimmt auch das. durch dehnen und stauchen der gummipleuelstange wird der geringere hub der kleinen kw ausgeglichen.
es heißt doch auch "gummikuh"...
muhgruss stefan
mal m
: Meines Wissens nach geht das nicht.
: Grund ist die "kleine" Kurbelwelle, diese hat den geringeren Hub.
: Gleiche Problematik stellt sich auch bei den oft gerne gewollten Umbauten von R65 Motoren auf 800cm3.
: Dreh- und Angelpunkt der Realisierbarkeit ist der Hub der Kurbelwelle.
: Grüsse,
: Christian L.
