Abgeschickt von thomas am 17 Dezember, 2001 um 22:30:53:
Antwort auf: Re: Regler selbstbauen??? von Joerg am 17 Dezember, 2001 um 09:17:37:
Hi Joerg,
das mit dem Darlington ist aber gewagt, kann ja schliesslich sein, dass er mal weder öffnet noch schliesst und dann fackelt er wahrscheinlich ab.
Wär aber nicht schlecht, wenn Du den Entwurf mal veröffentlichen könntest. Natürlich erst nach den Jahresabschlussfeten - Prost.
Ich mach mir über die Tage auch mal so meine Gedanken.........
Viele Grüsse, frohe X-mas und guten Übergang --- Muh
Thomas
: Hi Thomas!
: : wie hast Du denn Deinen Regler realisiert? Ich denke als Schalter für den Ladestrom hast Du ´nen MOSFET genommen und das Ein, bzw. Ausschalten übernimmt dann ein Operationsverstärker, oder?
: OP? Viel einfacher .... da es hier nur ums Schalten geht, arbeitet das Ding mit Schaltungstechnik aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts: 2 Transistoren und eine Z-Diode.
: Man könnte sicherlich einen MOSFET nehmen, aber ein Darlington tut's auch (hatte ich gerade in der Bastelkiste). Mir fehlen aber noch ein paar Details; so weiss ich noch nicht genau, was da tatsächlich als Steuerstrom durch die Wicklung geht. "Worst case" (im Ruhezustand, Zündung ein) sollte knapp 4 A sein (3.3 Ohm Läuferwicklung an 12.6 Volt). Aber da der Spannungsabfall nicht hoch ist (entweder ist das Ding voll durchgeschaltet, oder nicht), sollte nicht mehr als 1 W abfallen ...
: Besteht daran heftiges Interesse? Dann kann ich die Schaltung ja mal, so wie sie jetzt ist, ins Netz stellen (ich weiss aber nicht, ob ich bei all diesen Jahresabschlussfeten noch vor Weihnachten dazu komme ;-). Wie gesagt: Das Ding läuft "on the bench" tadellos, aber der Praxistest steht noch aus, weil die Platine derzeit noch nicht mopedsicher ist (nur eine Lochrasterversion).
: Viele Grüsse aus den vereisten Lausanne,
: - Joerg
