Abgeschickt von Matthias am 07 Dezember, 2001 um 08:04:21
Antwort auf: Re: Federbeinaufnahme GS vs. G/S von Diplomentgrater am 07 Dezember, 2001 um 00:00:00:
Saludos tambien!
Sag' mal, wenn die obere Befestigung hoeher liegt
als bei der G/S, sollte der Knickwinkel doch kleiner
werden, oder? Und das mit den 8 mm Versatz kann ich mir
auch nicht so recht vorstellen, denn das Federbein
laesst sich spannungsfrei (de)montieren.
Uebrigens, Stefan, wegen Deiner Befuerchtungen zum Kreuzgelenk:
das ganze hat seit mehreren 10Tkm (weiss nicht exakt wieviel,
da der Umbau vom Vorbesitzer gemacht wurde) ohne
Probleme gehalten....
Viele Gruesse,
Matthias
: : : Hallo!
: : : Nachdem wir diese Woche schon eine heisse Diskussion ueber
: : : die Laenge der Federbeine hatten, habe ich noch eine aehnliche
: : : Frage: befindet sich die obere Federbeinaufnahme der GS
: : : und der G/S an der gleichen Position? Ich habe naemlich eine
: : : GS, die auf Monolever umgebaut wurde, und dazu ein Oehlins-Federbein
: : : fuer die G/S. Nun haben mich schon mehrere Leute darauf
: : : angesprochen, dass der Knickwinkel am Getriebeausgang ziemlich
: : : gross ist. Wenn das stimmt, kann das eigentlich nur daher
: : : kommen, dass die Federbeinaufnahme beim GS-Rahmen tiefer sitzt,
: : : oder?
: : : Viele Gruesse,
: : : Matthias
: : Hi
: : die sind unterschiedlich, und du solltets das in ordnung bringen sonst hast du nicht mehr lange freude an deinem kreuzgeleng, sin 2 cm unteschied
: : halterung, ablexen und neues loch bohren fertig
: : mfg stefan
: Die obere Federbeinbohrung der GS liegt 21,5mm
: höher, 5,5mm weiter hinten und 8 mm weiter aussen
: als die der G/S.
: Saludos
