Abgeschickt von Helmut am 30 Dezember, 2000 um 00:17:56
Markus Schrieb (siehe Unten)
.............Ich rate auch bei 1000cc jedem zur kurzen 3.20er Übersetzung, evtl. in Verbindung mit dem langen fünften Gang von HPN...........
.........besonders in den Alpen macht die 3.20er HA spürbar mehr Laune..........
Hallo Markus,
ich hatte die Gelegenheit eine R100GS mit kurzer
3.20 Übersetzung zu fahren. Zusätzlich hatte die
Kuh den kurzen 1. Gang und langen 5. Gang von
HPN. Offroad, im tiefen Sand, Spurrillen, Wurzelwerk, kleine Steintreppen.Ich kann nur bestätigen: jede Menge Freude beim Fahren.
Ergo, meine Kuh bekommt bekommt den 3.20er HA.
(lag schon unterm Weihnachtsbaum :-))
Nun mein Problem:
1. Mein Getriebe hat 25.000 km gelaufen.Es läuft problemlos. Ist es möglich den 1. und 5. Gang mit HPN Zahnrädern zu versehen, oder muss das Getriebe vollständig neu gelagert werden (unabhängig von defekten Zahnrädern die sowieso erneuert werden müssten).
2. Was ist von synthetischem Getriebeöl zu halten.
Einmal ließt man unbedingt, dann wieder, völliger
Unsinn bei der Kuh.
3. Ich habe den HA second hand erworben. Mach ich sonst nie!!! Das Getriebe wirkt sehr wenig gebraucht, aber der Simmering des Tellerrades
scheint undicht zu sein. Simmering einfach austauschen, oder sind nachhaltige Probleme zu
erwarten.
MfG,
Helmut
