Abgeschickt von Markus Kraus am 25 November, 2007 um 19:34:00
Antwort auf: Re: Langer 5., kurzer 1.Gang: Wie geht das? von MarcusK. am 25 November, 2007 um 19:21:35:
Hallo Marcus,
wenn sich die Zähnezahl nicht ändern würde, würde sich auch die Übersetzung nicht ändern ;-)
Durch entsprechende Profilverschiebung bringst Du einen Zahn mehr oder weniger unter.
Markus
: Hallo,
: nachdem die kranken Müll-Beiträge zu der Frage dankenswerterweise vorerst wieder gelöscht wurde, der Versuch, das was in Hansen´s Link steht mit laienhafte Worten zu formulieren:
: Es ändert sich nicht der Durchmesser der Zahnräder. Auch die Anzahl der Zähne bleibt gleich. Was geändert wird, ist die Form der Zähne. Und zwar so, dass sich der Punkt an der Zahnflanke, an dem diese geänderte Zahnräder in das originale Zahnrad eingreift etwas weiter nach Außen oder nach Innen verschoben wird. Dadurch ändert sich dann das Übersetzungsverhältnis.
: Grüße
: Marcus
: P.S.: Warum sperrt hier keiner einfach die IP´s der Trolle und Spammer?
