Abgeschickt von Hannes am 25 November, 2007 um 00:32:42:
Antwort auf: Tacho zerlegenn - wie?! von Roberto am 24 November, 2007 um 22:17:12:
Hallo Roberto,
du must zuerst die Glasscheibe oben abmachen.
Du kannst das auf zwei arten tun, die grobe Methode ist einfach mit einem Schraubendreher den
Blechrand der das Glas hält einfach mit einem
Schraubendreher rundherum aufdrücken.
Aber nicht oben an der Glasscheibe sondern um den
" Tachotopf" herum !!!
Die feinere Methode das Gehäuse in die Drehbank
Spannen und mit einem Spezialmeisel den Blechring
aufbördeln.
Danach kannst Du unten wo die Welle angeschraubt ist die Überwurfmutter lössen und das Gesamte
Innenleben aus dem Topf nehmen.
Ich denke der Rest erklärt sich dann von selbst.
MfG Hannes
