Abgeschickt von Herbert am 16 November, 2007 um 11:04:56:
Antwort auf: Zusammenbau RT-Verkleidung von Joachim am 15 November, 2007 um 15:31:52:
Servus,
in den mittleren beiden Bohrungen der Scheibe wird ein Blechstreifen mit 2 Gewindebolzen dran (ich glaub M6) von aussen nach innen durchgesteckt und verschraubt. Der Dichtgummi muss vor dem festziehen mit den Pöppeln durch die restlichen Löcher an der Scheibe befestigt werden. An den Verstellern und besagtem Blech Gummi mit Pattex festpappen. Zwischen Scheibe und Gewindebolzenblechle machen sich zwei O-Ringe gut, damit kannst du verhindern das sich da Kerben bilden und das Zeug Risse bekommt wenn du auf der Landstraße mit 160 in den Staudruck eines entgegenkommenden 32-Tonners tauchst...
Grüße aus der Oberpfalz
Herbert
