Abgeschickt von Joerg am 14 November, 2007 um 08:19:46:
Antwort auf: Gewagt ! von Stephan am 13 November, 2007 um 21:14:21:
Hi,
: : : Wieso nur bei dem Öl, was durch die Führungen in den Brennraum gelangt, und nicht bei dem, was vielleicht über Kolben/Zylinder eintritt?
: : Meine Interpreation:
: : Durch die Führungen wird während des Schiebebetriebs Öl(nebel) eingesaugt, das an den heißen Teilen der Zündkerze verkokt. Alles was über Kurbelhausentlüftung/ Luftfilterkasten/ Vergaser reinkommt ist mit Sprit vermischt und verbrennt deshalb besser. Alles was zwischen Zylinderwand und Kolben rein kommt, verkokt hauptsächlich am heißen Kolbenboden.
: uff, das ist gewagt !
: Hast Du eine Vorstellung wie heiß der Feuersteg des Kolbens wird, wie das Ventil am Übergang vom Schaft zum Teller ?
Ich zweifle mit Stephan, denn bei meiner GS waren/sind stets die Einlasseiten der Kerzen mit dem dunklen Zeug belegt, und zwar in Richtung Vergaser (die Einlasseite ist auch ohne vorherige Markierung daran zu erkennen, dass der Strassendreck am Isolator auf der anderen Seite der Kerze sitzt). Das heisst jetzt nicht, dass die Einlassventilfuehrungen hin waeren :-)
Muhgruss aus dem weissen Lausanne,
