Abgeschickt von Stephan am 13 November, 2007 um 21:14:21
Antwort auf: Meine Interpretation ist.... von Frank R80GS am 13 November, 2007 um 19:16:29:
: : Wieso nur bei dem Öl, was durch die Führungen in den Brennraum gelangt, und nicht bei dem, was vielleicht über Kolben/Zylinder eintritt?
: Meine Interpreation:
: Durch die Führungen wird während des Schiebebetriebs Öl(nebel) eingesaugt, das an den heißen Teilen der Zündkerze verkokt. Alles was über Kurbelhausentlüftung/ Luftfilterkasten/ Vergaser reinkommt ist mit Sprit vermischt und verbrennt deshalb besser. Alles was zwischen Zylinderwand und Kolben rein kommt, verkokt hauptsächlich am heißen Kolbenboden.
Hallo Frank,
uff, das ist gewagt !
Hast Du eine Vorstellung wie heiß der Feuersteg des Kolbens wird, wie das Ventil am Übergang vom Schaft zum Teller ?
: Ich kann auch nicht reingucken...
Das brauchst Du auch nicht. ;-)
Der gerade am Elaborat über Verbrennung und Nockenwellen sitzt...
