Abgeschickt von Gerd am 12 November, 2007 um 21:24:09:
Antwort auf: Nimm 2 neue Zündkerzen.... von Frank R80GS am 12 November, 2007 um 00:10:19:
Hallo Frank,
interessant! Die Kerzen sind zufällig ca. 500 km alt. Ich werde mal Fotos machen und einstellen, guck die Woche nochmal rein.
Wo genau entsteht dann dieser "glänzend schwarze Spiegel" - am Metall der Elektroden?
Wieso nur bei dem Öl, was durch die Führungen in den Brennraum gelangt, und nicht bei dem, was vielleicht über Kolben/Zylinder eintritt?
Qrüße - Gerd
: Hallo Gerd,
: nimm 2 neue Zündkerzen, dreh sie rein und markiere die Seite, die dem Einlaß zugewandt ist mit einem Edding. Dann fahr (nicht bei dem Wetter) eine Weile. Nach 500 km drehst Du die Dinger wieder raus. Sollte eine (oder mehrere) der Ventilführungen übermäßig Öl durchlassen, so bildet sich ein glänzend schwarzer Spiegel an den Elektroden. Durch die Markierung weist Du gleich welche es ist.
