Abgeschickt von Martin am 11 November, 2007 um 20:02:59:
Antwort auf: Schon wieder Ölkohle ...! von Gerd am 11 November, 2007 um 18:41:07:
Salut!
Ich habe mir wohl noch mehr hämische Kommentare eingefangen mit der Wasser-Methode...
Überprüf vorher, wie es mit deiner Kurbelgehäuseentlüftung steht. Wenn die das Öl aus dem Gehäuse in den Lufi-Kasten bläst und von dort über den Ansaugweg in den Brennraum, dann verbrennt es auch mit den üblichen Nebenerschenungen (Rauch, Ablagenrungen). Ich würde die Entlüftung probehalber in eine Flasche umleiten und schauen, wieviel da rauskommt. Bei meiner G/S ist das eine ganze Menge, obwohl das Ventil getauscht ist und sonst auch alles passt. ch lebe halt damit.
Oh, ich sehe, mein Tipp kommt zu spät, weil du hast ja schon zerlegt...
Sonst gibt's natürlich Kolbenspiel, Kolbenringe, Riefen im Zylinder...
An liam Gruas
Martin
