Abgeschickt von Teekännchen am 14 November, 2006 um 09:49:05
Antwort auf: Ölwannenzwischenring oder Ölkühler? von Stephan am 12 November, 2006 um 15:05:13:
Hallo Stephan,
bisher wurde nur über die Ölmenge und die Öltemperatur gesprochen. Was ist denn mit der Absenkung des Ölniveaus ? Möglicherweise ist es ja auch sinnvoll den Ölpegel abzusenken, um Ölverlust durch die Entlüftung zu verhindern/verringern. So kann man bei einem Zwischenring die 30mm z.B. durch 10mm mehr Öl, Volumen bitte selbst ausrechnen ;-) und 20mm Absenkung nutzen.
Gruß aus Köln
Jens
PS: Die Er-Fahrungen von Yeti zur Öltemperatur kann ich nur bestätigen, derzeit kaum mehr als 80, Sommer im Gelände max. 130 Grad (Q-Tech Ölkühler, Serienwanne und Thermostat)
