Abgeschickt von Yeti am 18 November, 2005 um 01:12:35:
Antwort auf: lagerschaden und krummes ventil - die lösung von kuhwerfer am 17 November, 2005 um 18:06:45:
: Hallo Andreas,
2 Kopfdichtungen, pro Seite? Erstens hättest Du Dir dann das kürzen der Zylinder praktisch sparen können, zweitens ist das für die Dichtfunktion "suboptimal".
Die Dickentoleranz der Kopfdichtungen könnte durchaus ±0,1 betragen, d.h. wenn das Nennmaß 1,6 wäre, müßte mit 1,5 bis 1,7 gerechnet werden - eingebaut und verschraubt. Die neuen Dichtungen vor dem Einbau zu messen ergibt kein Maß für den Zustand im Motor.
Bei Automotoren in Großserie mit Weichstoffdichtungen, wie der 2V-Boxer sie hat, war das ±0,05 (ebenfalls eingebaut), wozu die Hersteller sich aber sehr anstrengen mußten.
Gruß Yeti.
