Abgeschickt von Joerg am 13 November, 2005 um 23:36:39:
Antwort auf: @Jörg the electrician von aendu am 13 November, 2005 um 16:51:11:
Hi Aendu,
: habe heute morgen bei dichtem Nebel in warmer Garage den Regler nach deinem Schema eingebaut. Ab minimal wieviel rpm sollte die Ladeleuchte ausgehen? 1300-1400 rpm =korrekte Funktion?
Jein - Das Ausgehen der Ladekontrolle hat nur "sehr indirekt" etwas mit dem Regler zu tun (generell: etwas frueher als mit dem Serienregler sollte sie schon ausgehen). Korrekte Funktion sieht man am ehesten an der Spannung an der Batterie (13.6... max. 14.0 V).
: Die neuen teaser Fotos sind aber nicht durch das hintere Fenster des Chalets geschossen, oder?
Nein, das war eher im Dreieck Jaun - Kandersteg - Interlaken ... also Planung fuer einen der beiden Tagesausfluege ;-)
: Nach den "alten" Fotos dachte ich eher an Broc und Umgebung.
Das steht nach wie vor, und daraus macht die "Anmeldeseite" ja kein Geheimnis. Aber auch wenn Du's weisst: Bitte moch nicht "public" werden, ja? ;-))
MeuuuUUUuuh,
