Abgeschickt von ARAL am 13 November, 2005 um 20:36:18:
Antwort auf: Re: Anlasser-Problemchen von ©lemens am 13 November, 2005 um 16:16:09:
Hi Clemens,
: Trat nur bei heißem Motor auf.
: Nach Abkühlung wieder normale Funktion.
Genau so ist´s! Wer das Video von mir beim CB2005 gesehen hat, kennt auch das Geräusch dazu... und immer nur wenn´s heiß war!
: Du brauchst nur das Ritzel samt Welle,auf der es sitzt,zu tauschen (da ist der Freilauf).
Danke für den Tip! Gibts das Ritzel mit Welle zu kaufen?
Qruß ARAL
