Re: die Scheiben die hinter den Lagern in der Schwinge sitzen
Abgeschickt von hansen am 07 November, 2005 um 22:47:24:
Antwort auf: die Scheiben die hinter den Lagern in der Schwinge sitzen von Lupus am 07 November, 2005 um 21:40:30:
dann war ich zuerst auf dem falschen Weg. Die Abdeckscheiben, die du meinst, sind laut ETK zwar noch in den Bildern drin, aber bei den Paralever-Modelle gar nicht verbaut worden, weil die Kegelrollenlager selbst gekapselt sind und eine Lebensdauer-Fettfüllung haben (zumindest ist es so gedacht...).
Bei den alten /5.../7-Modellen ist die separate Abdeckscheibe aber noch drin, Teilenummer ist 33 17 1 239 812.
