Abgeschickt von Achim Klebig am 19 November, 2003 um 23:02:59
Antwort auf: was ist denn jetzt schon wieder kaputt? die Q kreischt. von sntsjaeger am 19 November, 2003 um 12:27:45:
hatte das Problem vor vielen Jahren an meiner Q,
da war der Anlasser so verschmutzt durch Kupplungsabrieb, dass das Anlasserritzel nicht immer sofort nach dem Anlassen zurückschnackte.
Könnte bei Dir auch der Fall sein, möglicherweise ist selbst das Relais, was das Ritzel gleichzeitig zur Kupplungsscheibe zieht u. den Laststrom (Anlasserstrom) schaltet, so versottet, daß es in Anlasstellung klebt, was das Entladen der Batterie erklären würde. Ich denke, Du solltest den Anlasser erneuern od. wenn möglich, in einem Fachbetrieb überholen lassen.
trotzdem schöne Grüße aus Langenfeld
Achim Klebig
