Abgeschickt von Tom Vogler am 19 November, 2003 um 19:28:36
Antwort auf: Re: KW und Lichtmaschine? von Stephan am 17 November, 2003 um 17:00:45:
: Hallo Stephan,
habe jetzt die KW ausgebaut und den Rundlauf gemessen .Der Kegel hat 1/100mm schlag.Wenn ich jetzt den Rotor aufschraube und auf den Laufringen der Kohlen messe sind es 7/100mm .Der Rotor wurde durch einen Reparierten ersetzt.Ich muss noch prüfen ob auf einer anderen KW der Schlag gleich ist. Ausserdem ist noch das Laufspiel der KW im Lagerflansch ziehmlich gross 5,5/100mm bis 8/100mm .BMW hat laut Handbuch 2/100mm bis 6,7/100mm Spiel vorgesehen.Zum Pleuel hin etwa dieselben Werte.Weiss jemand , ob es von anderen Herstellern passende Lagerschalen / Buchsen gibt ,welche die Lagerspiele in normale Werte bringt ?
BMW ist offensichtlich mit Wurfpassungen zufrieden.
