Abgeschickt von Joerg am 06 November, 2003 um 09:34:52:
Antwort auf: kleine Batterie von G/S für GS? von norbert am 05 November, 2003 um 20:38:18:
Hi
: Wer hat Erfahrungen mit der kleinen Batterie von der G/S in einer GS. Passt der Batteriehalter in die GS und reicht die Leistung der Batterie.
Solange die LiMa und Ladeanlage funktionieren (und Du keinen Bosch-Anlasser hast), reicht wohl auch eine 6Ah-Batterie. Interessant wird's erst dann, wenn die LiMa kaputt ist - mit der kleineren kommst Du viel weniger weit, aber das Schieben faellt bestimmt viel leichter ;-)
: Hat jemand einen kleinen Batteriehalter rumliegen den er nicht mehr braucht?
Wenn ich mich recht entsinne, hat der Batteriekasten der GS schon die Haltelaschen fuer eine "kleine" Batterie ... ?
Muhgruss aus dem blaubehimmelten Lausanne,
