Abgeschickt von Patrick Christian am 04 November, 2003 um 07:07:33
Antwort auf: Re: Federbein reparieren von rainer-r am 03 November, 2003 um 20:49:11:
OK Ok, ihr habt ja recht. Es läßt sich dann aber nur die Dämpferpatrone austauschen, nicht reparieren.
Bei allen anderen Fabrikaten, so z.B. Koni , Withe Power , Öhlins , Technoflex läßt sich der Dämpfer öffnen und neu Befüllen bzw. Abdichten. Also Reparieren.
Das ist bei den original von BMW verbauten Dämpfern nicht möglich.
Einzige Ausnahme ist die R 80 GS Basic die ab Werk ein Withe Power montiert hat.
Alles andere ist nur Austauschen, keine reparatur.
Reiner: ich sagte nicht, das daß Federbein nicht zerlegbar ist, sondern der Dämpfer.
Gruß Patrick
: Hallo zusammen !
: Könnte es sein, dass ihr nicht genau genug zwischen GS und G/S unterscheidet?
: (Wenn man eure Sachen so liest, geht da einiges durcheinander)
: Es ist m.E. so, dass G/S-Federbeine (also Bj.81-87 - Monolever) ein Federbein besitzen, bei dem man das Dämpferelement ausbauen bzw. auswechseln kann (gibts bei BMW als Ersatzteil).
: Für die GS ab Bj.88 gibts zumindest das Dämpferelement auch als Ersatzteil, also warum sollte das nicht auch zerlegbar sein ?
: Gruss
: rainer
