Abgeschickt von stefan am 28 November, 2002 um 09:32:45:
Antwort auf: Re: 2V-Boxer: Schauglas Motorölstand basteln? kaufen? von Thomas H. am 27 November, 2002 um 15:50:16:
hallo thomas,
würdest du im ernst auf irgendeine cm-angabe hin den bohrer an deinem motorgehäuse ansetzen?
du kannst provisorisch einen durchsichtigen schlauch in den ölablaß eindichten (teflonband) und die ölmenge gemäß bmwangabe einfüllen und durch beobachten des ölstandes im schlauch exakt festlegen wo du bohren solltest, wenn es denn unbedingt sein muß.
muhgruss stefan
: : : Hallo Q-Fans und andere Tierliebhaber,
: : : bin gerade am Grübeln ob und wie ich meiner Q (R100GS/PD) ein Schauglas für den Motorölstand verpassen könnte. Die Fummelei mit dem Ölmeßstab zwischen den Vergaserseilzügen und unter dem Tank nervt mich etwas. Im Prinzip bräuchte ich ein geeignetes Schauglas (woher?) einen Platz dafür (Ölwanne oder Motorblock? stört der Rahmenunterzug dabei?) und dann müßte ich eine Dichtfläche fräsen und ein Gewinde schneiden (oder wie würde sowas montiert?).
: : : Hat da jemand Erfahrungen, Ideen, Bezugsquellen oder sowas schon mal in Angriff genommen??? Gibt's sowas zu kaufen? Vielen Dank schon mal für alle hoffentlich zahlreich eingehende Tipps! Gruß, Thomas
: : Servus Thomas!
: : Für's Getriebe gibt's das bei Gletter. Du müsstest aber erstmal ermitteln wie hoch (auf der Aussenseite) der "normale" Ölstand ist, damit Du weisst wo du bohren musst. Die Ölwanne dürfte definitiv zu tief sein!
: : Gruß Froschkönig
: Hi Froschkönig,
: schnelle Antwort! Das Gletter-Teil habe ich hier 'rumliegen. Deswegen bin ich auch am Grübeln.
: Das wäre sowas, was mich interessiert: wo genau müßte ich so'n Teil anbringen (in cm über Unterkante Motorblock)?
: Gruß, Thomas
