Abgeschickt von Klaus Habichtdobinger am 27 November, 2002 um 20:29:49:
Antwort auf: Getriebeschaltfeder von Schorsch am 27 November, 2002 um 15:09:13:
Hi Schorsch,
auch mit einer gebrochenen Getriebeschaltfehler lässt sich dsa Getriebe noch mit einem kleinen Trick schalten.
Wills du den Schalthebel nach oben drücken und er findet nichts dann hilft da meißtens ein kleiner Druck nach unten. Schon rastet der Schaltmechanismuss wieder ein und man kann einmal nach oben schalten.
Andersherum gehts natürlich genauso.
Etwas umständlich ist das ganze schon aber man kommt allemal damit nach Hause.
Klaus
