Abgeschickt von rainer-r am 13 November, 2002 um 10:48:36:
Antwort auf: Zusatzsteckdose (was: Re: Voltmeter Anschluß) von Joerg am 13 November, 2002 um 10:07:55:
Hi Joerg!
: Re-Moin Rainer!
: : Im Übrigen sollte ein Voltmeter so hochohmig sein, dass man es durchaus an die Batterie direkt hängen kann. Das hängt eben vom Typ ab. [...] Bei analogen siehts sicher etwas anders aus, die ziehen sicher bischen Saft. (zuviel?)
: Kommt auf die Bauart an ... ein gutes analoges (Drehspul-) Instrument zieht nur Strom im Mikroampere-Bereich, d.h. weniger als die Selbstentladung der Batterie ... ist aber auch, uhm, "mechanisch sensibel".
>>>will ja nicht rechthaberisch sein: aber das "siehste" kann ich mir nich verkneifen.
Meist verwendet man da im Kfz-Bereich billigere, ungenauere, aber auch robustere Dreheisen-Instrumente, und die ziehen schon Milliampere (also 1000x und mehr mehr als ein Drehspul-Instrument). Aber lassen wir den Exkurs ...
>>> das ist ein Argument! Aber es gibt eben auch digitale im Zubehör.
: : Also schimpft nicht gleich!
: Nah, Rainer, sieh das nicht so schlimm .. wir schimpfen nimmer nicht, wir kommentieren höchstens 8-)
>>> nun gut....
: : Gruss an Joerg: deinen LED-Spannungsprüfer hatte ich schon bei der Premiere bewundert, war bisher nur zu faul das mal in Angriff zu nehmen.
: ... ich haette hier noch einen Prototyp (Gehaeusegroesse einer Kleinbild-Filmdose, einbaufertig, war mir nur halt zu klobig fuer meine filigrane GS) rumliegen ...
>>>Tja, wenn du ihn mir überlassen würdest?
was willst du denn dafür? Meine Mail-Adresse hast du?
: : und noch ne Frage: wo ist denn deine Zusatzdose genau angeklemmt? Oder steht das auch auf deiner Website?
: Das ist die Oginoool-BMW-Zusatzsteckdose, die bei meiner R80GS serienmaessig dran ist ... rechts am Seitendeckel (bei anderen Baujahren liegt die links). An meiner GS ist die Leitung von Batterieplus ueber eine 7.5-A-Sicherung direkt zur Dose gefuehrt.
>>> Serienmässig? Wie gemein ;-) Nun, an meiner G/S habe ich sowas noch nich entdeckt.
: Ich hab von dieser Leitung (*hinter* der Sicherung) einen Abzweig gelegt, der zu einem Relais geht ... und dieses Relais wird wiederum von Klemme 15 (= geschaltete 12 V) eingeschaltet, sobald ich die Zuendung einschalte. Auf diese Weise hab ich eine gesicherte, geschaltete 12-V-Leitung fuer Zusatzverbraucher (z.B. Heizgriffe), und keinen Eingriff in den Original-Kabelbaum nötig :-) Und da haengt dann z.B. auch das "Voltmeter" dran.
>>> aha!
: Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
Schöne Grüsse
Rainer
