Abgeschickt von Schnörpel am 10 November, 2002 um 16:06:13
Antwort auf: Re: Ventilsitze? von hannes am 10 November, 2002 um 11:30:36:
Hallo Hannes,
Erhöhtes Ventilspiel ist beinahe nicht festzustellen. Ich stelle mir vor, daß der Ventilsitz (wenn locker..) bei entlastetem (also geschlossenem) Ventil in den Kopf gedrückt wird, so daß ich in diesem Zustand auch kein wesentlich erhöhtes Ventilspiel messen kann. Oder liege ich da falsch? Ich muß gestehen, daß ich diese Geschichte noch nie von innen gesehen habe, ist Alles blanke Theorie! :o(
Schnörpel
: hi
: das mit dem ventilsitz ist gut möglich.
: die einzige möglichkeit die du hast (bei kompletem
: motor)deinen verdacht zu erhärten ist:
: 1.Ventilspiel korekt einstellen
: 2.wenn das klappern auftritt, sofort motor
: abstellen und das ventilspiel überprüfen.
: wenn ein ventil um einiges mehr spiel hat
: als vorher ist warscheinlich der ventilsitz
: rausgefallen, oder rutscht nur ein bischen
: raus.wenn du nun den kopf sofort abbaust
: siehst du normalerweise den rausgerutschten sitz.
: gruß hannes
