Abgeschickt von Schnörpel am 10 November, 2002 um 15:57:43
Antwort auf: Re: Ventilsitze? von petra am 10 November, 2002 um 14:39:52:
: : Hallo Q-Treiber!
: : Ich hab´ mal wieder ein Problem...
: : Ich hatte den Motor meiner Q (80 GS, 91) im Sommer bei einem namhaften Instandsetzer für BMW-Motoren zur Komplettüberholung. Danach war auch soweit Alles in Ordnung bis auf die Geräuschentwicklung des Ventiltriebs. Habe daher Kipphebelaxialspiel wie auch das Ventilspiel neu eingestellt *:o(*. Hilfe hat diese Maßnahme aber auch nur zeitweise gebracht. Denn immer wieder kommt es vor, daß es im linken Kopf klappert, als wäre dort zuviel Spiel "im Spiel". Ist es aber nachweislich nicht. Da diese Geräuschentwicklung sporadisch auftritt (vorwiegend bei kaltem Motor) und manchmal von einem Moment auf den anderen wieder verschwindet, habe ich einen der Ventilsitze in Verdacht.
: : Dazu meine Fragen:
: : 1) Kann das sein?
: : 2) Und wenn ja, kann ich diesen Verdacht überprüfen, ohne den Kopf zu zerlegen?
: : und 3) welches Risiko ist damit verbunden, in diesem Zustand weiterzufahren (brauche die Q leider jeden Tag).
: : Besten Dank!
: Hei,
: hatte so ein ähnliches Problem. Bei mir war es das Nadellager vom Kipphebel.
: Gruß
: petra
Hi Petra,
das Phänomen kenne ich auch, habe ich aber bisher ausgeschlossen, da die Kipphebel (wie die meisten anderen beweglichen Teile dieses Motors) neu ´reingekommen sind. Aber Du hast natürlich recht, möglich ist Alles! Ich werd´s kontrollieren.
Danke und Gruß!
Schnörpel
