Re: Vergaser
Abgeschickt von oelzeug am 04 November, 2001 um 13:16:51:
Antwort auf: Vergaser von Michael am 04 November, 2001 um 12:59:40:
: Habe eine R60/5 restauriert. Davei neue 800cm3 Zylinder verbaut, aber die R60/5 Köpfe gelassen. Verdichtung mit dicker Zyl.fuß- und 2 Zyl.kopfdichtungen reduziert. Such nun ein Paar bessere Vergaser. als die orig. Bing 26mm Rundschieber. Hat jemand einen Tip?
: Danke,
: Meikel
hi meikel
da böten sich doch die 32 er bings an, alternativ auch die flachschieberteile von dellorto, die bei den alten 850 er und 1000er t modellen von guzzi verwendet wurden.
mfg
oelzeug
