Re: Im 5-ten Gang nur 6200 U/min bei 1000ccm Basic?
Abgeschickt von Oli am 23 November, 2001 um 18:46:59
Antwort auf: Re: Im 5-ten Gang nur 6200 U/min bei 1000ccm Basic? von oelzeug am 23 November, 2001 um 17:05:57:
: : : hi,
: : : gib mal bitte mehr infos.. welche vergaser und ganz wichtig.. kompression prüfen..
: : : mfg
: : : oelzeug
: : Hi oelzeug!
: : Sind 32-iger Vergaser, standardbedüst. Kompression prüfen geht im Moment nicht, habe Prüfgerät verliehen. Ist aber nächster Punkt der überprüft wird (Q hat aber erst 9000 Km runter, Bj. 97, würde mich wundern wenn die Ventile,.... schon etwas hätten). Sollte diese in Ordnung sein, was würdest du dann überprüfen?
: : Servus Oli
: hi oli,
: irgenwo muss man anfangen... ich hab schon kühe kotzen sehen.
: wie verhält sich der motor bei der höchstgeschwindigkeit.. ruckelt er da.. wie ist das kerzenbild..
: fragend
: p.s. nimm mal den lufieinsatz raus und fahr dann...
Hi oelzeug
Q ruckelt nicht und hat keine Aussetzer bei Höchstgesch. läuft eigentlich wie ein Glöckchen. Kerzenbild ist eher zu hell (hellgrau), habe aber schon fetter probiert- Kerzenbild war gleich, dafür noch niedrigere Endgeschw. Habe auch schon den Deckel der G/S (grösserer Durchlass) probiert, mit dem selben Erfolg wie die Düsenaktion.
Servus Oli
