Re: Anlasser mach fiese Geräusche?
Abgeschickt von Joerg am 05 November, 2001 um 10:40:20
Antwort auf: Re: Anlasser mach fiese Geräusche? von matthias am 05 November, 2001 um 10:04:16:
: Woran's genau liegt, würd mich auch interessieren
Hi Matthias,
das fiese Kreischgeraeusch liegt daran, dass der Anlasser nach dem Anlassen nicht mehr schnell genug ausspurt. Dann dreht nach dem Anspringen zunächst der Motor den Anlasser durch (!), schliesslich spurt das Ding dann doch noch laaagsam aus, und dabei ratschen die Zahnraeder vom Anlasser und die vom Kurbelwellen-Schwungrad aneinander und machen dieses unsägliche Geräusch.
Anlasser ausbauen, saubermachen und Abschmieren mit frischem Siliconfett sollte - zumindest eine ganze Weile - helfen. Je laenger Du wartest, um so groesser ist die Chance, dass der Anlasser bei dieser Qual ueber die Wupper geht. Schliesslich ist der nicht dazu gebaut, vom Motor mitgenommen zu werden, sondern umgekehrt ;-)
Gruss aus Lausanne,
-- Joerg
