Abgeschickt von Schrauberkönig am 28 Oktober, 2007 um 13:52:57:
Antwort auf: G/S auseinandergenommen von Wolfram am 28 Oktober, 2007 um 10:43:26:
: Den Motor rauszukriegen war auch ein Gewürge
:(Zylinder waren schon abgebaut), wäre es leichter,
: wenn die Ölwanne auch ab wäre?
: Grüße
: Wolfram
Hallo Wolfram,
es gibt einen einfachen Weg, der macht auch das Einbauen der Getriebe-Motoreinheit einfacher.
Die Rahmenunterzüge einfach durchtrennen.
Hört sich schlimm an, geht aber problemlos. Dann passende Innenrohre anfertigen. Jetzt kannst du die Rahmenteile wieder Problemlos verschrauben.
Da die Verbindungsschrauben nicht besonders belastet werden, brauchst du keine Spezialschrauben.
das Prinzip des zusammensteckbaren Rahmens ist seit langem bekannt. BMW macht das nicht, weil es zu teuer wäre.
Nur Mut. Mach ein paar Bilder von deiner Arbeit!
viel Spass,
Schrauberkönig
