Grenzschicht? nur bei Stillstand des Motors
Abgeschickt von Frank R80GS am 11 Oktober, 2007 um 20:50:09:
Antwort auf: Wärmeleitfähigkeit von ~Clemens am 10 Oktober, 2007 um 18:04:17:
Hi Clemens
: -> Heiße Ölwanne + kühler Luftstrom führen also dazu, daß die Wanne schnell abkühlt - und damit im inneren auch die Grenzschicht des Öls, aber innerhalb des Öls wird's um so wärmer...
Die Umwälzung des Öls ist sehr hoch. Da wird sich kaum eine stabile Grenzschicht zwischen Öl und Wanne bilden können. Von daher bildet sich auch kein stabiler Temperaturgradient im Öl aus, es sei denn der Motor steht.
Frank
