Abgeschickt von Joerg am 09 Oktober, 2007 um 09:03:54:
Antwort auf: 2x0.30mm, das könnte stimmen... von Frank R80GS am 08 Oktober, 2007 um 20:05:15:
Hi,
: ich habe den Eindruck, dass das Axialspiel hier im Forum eher entspannt betrachtet wird. Scheint bei normalem Gebrauch des Motorrads aber auch eher eine kleinere Rolle zu spielen,
... solange es einigermassen korrekt eingestellt ist ;-) Aus der Anwesenheit der werksseitigen 2x 0.30-mm-Scheiben auf allen vier Plaetzen - und das Spiel war ueberall etwas zu gross - schliesse ich jedenfalls, dass weder der Haendler in Plaidt (bei dem ich die GS 1990 neu gekauft hatte) noch Wuedo (bei dem 1993 mit 58 Mm die erste Kopfueberholung gemacht wurde) es fuer noetig befunden hatten, das Spiel korrekt einzustellen.
: Hast Du Erfahrungen mit dem Fühlern des Spiels?
Been there, done that. Nachdem ich jahrelang der Zusammendrueckmethode aufgesessen bin, hab ich das Spiel vor kurzem - d.h. bei ca. 140 Mm - mit Distanzscheiben eingestellt.
Muhgruss aus dem sonnigen Lausanne,
