Abgeschickt von Joerg am 24 Oktober, 2006 um 09:01:37:
Antwort auf: Re: Widerstandswerte bei alten Doppelzündspulen (grau) von rainer-r am 23 Oktober, 2006 um 22:17:01:
Hi
: : mich würde der Widerstand der Zündkabelausgänge bei den alten grauen Doppelspulen inteessieren. Ich habe bei meiner ca. 8 Kohm gemessen, liegt das im grünen Bereich.
: ich habe sowas im Kopf von 20kOhm von Kerze zu Kerze. Das würde bei 2x 5kOhm Kerzenstecker ca. 10kOhm für die Spule bedeuten. Also demnach wären 8kOhm ok.
Yep. Sollwert ist 7.5 ... 9.15 kOhm.
: Es gibt hier in den Tiefen des Forums dazu einen Beitrag. Vielleicht findest du den mit Suchfunktion. Oder es bestätigt jemand diesen Wert.
Oder Du schaust auf meiner website nach ;-))
Muhgruss aus dem nassen, aber warmen Lausanne,
