Abgeschickt von Lüsterklemme???? am 10 Oktober, 2006 um 13:19:29:
Antwort auf: Re: Griffgummis wechseln von hansen am 09 Oktober, 2006 um 15:16:49:
Bei den BMW Griffen gibt es serienmässig keine Lüsterklemme.
Die Kabel sind direkt am Gummi eingegossen.
Damit man die Kabel durch den Lenker bekommt muss man die, auf die Adern geklemmten Steckerechen aus dem Kunstoffsteckergehäuse herausoperieren, - dann kann man diese vorsichtig mit durch den Lenker schieben - ziehen. (evtl. kommen die Ersatzteile mit noch nicht montierten kabelschuhen, die nach der Montage erst in das steckergehäuse montiert werden.)
Habe bei mir einen beschädigten Griffgummi so gewechselt, - ging so wie beschrieben, ist aber eine weile her. Idealerweise mit dem alten Kabel einen draht oder eine schnur mit einziehen damit fällt das einziehen des neuen Kabels leichter.
Michael (D)
