Abgeschickt von Volker Martin am 28 Oktober, 2004 um 22:53:32:
Antwort auf: doppelzündung von giro (ch) am 28 Oktober, 2004 um 20:52:54:
Hallo!
Im unteren Teil isz der Zylinderkopf wohl etwas "dünnwandiger".
Es gibt mehrer Möglichkeiten:
Oben und unten 14mm Gewindedurchmesser.
Die unteren haben ein kürzeres Gewinde.
Ich verwende NGK BP6ES und BP6HS
Man kann wohl auch oben und unten die Kerzen mit dem langen Gewinde nutzen. Dann muss man aber für die untere Kerze das Gewinde mit einer Distanzscheibe "verkürzen".
Und dann gibt es noch die Option unten Kerzen mit einem kleineren Durchmesser zu verbauen.
ABwer da soll jemand was schreiben bei dem das so gelöst ist.
MfG
Volker
