Re: Stoesselstangendichtung....
Abgeschickt von Rainer am 23 Oktober, 2004 um 01:33:47
Antwort auf: Stoesselstangendichtung.... von Henno am 23 Oktober, 2004 um 00:02:35:
Hallo Henno,
zunächst mal meinen allerehrlichsten Neid ;-) !
Mach Dir keinen Kopf wg. der Gummis. Vielleicht verlierst Du mal ein Tröpfchen Öl, mehr kann da nicht passieren.
Die ZK-muttern werden eigentlich nur dann gelöst, wenn man das Axialspiel einstellt. Sonst nicht. Nachgezogen werden sollten sie nur nach dem Einsatz einer neuen Kopfdichtung. Wenn die sich gesetzt hat, löst sich da in aller Regel nix mehr.
Wenn Du Dir aber unbedingt Sorgen machen willst: Wahrscheinlich wirst Du eher vom Grizzly gefressen oder von irgendeinem Irren über´n Haufen geschossen,als das die Kolbenringe brechen.
Schöne Reise!
Rainer (K)
