Re: Ohm'sches Gesetz neu formuliert
Abgeschickt von ©lemens am 22 Oktober, 2004 um 17:32:52:
Antwort auf: Re: Ohm'sches Gesetz neu formuliert von rainer-r am 22 Oktober, 2004 um 16:06:46:
Hi,
: R=l/k*A
: wobei
: l= länge des Leiters
: k=kappa ein Werkstoff und temperaturabhängiger Koeffizient
: A=Querschnitt des Leiters
: Und da haben auch schon die Lösung.
: Der Widerstand steigt mit der Temperatur.
Damit's nicht zu verwirrend (oder noch mehr?)wird, sei hiermit noch angemerkt,daß kappa
der spezifische Leitwert ist,also der Kehrwert
des spezifischen Widerstands ist.
Bei steigender Temperatur wird kappa im Nenner der o.g. Formel kleiner und damit R größer.
©lemens
